【求助】适用于日立F4500的荧光(石英)比色皿,721还是751型?在线等
  • zhouwenhui2000
    2008/10/10
分子荧光光谱
  • 本单位所用的日立F4500荧光光谱仪上面的荧光比色皿不小心给裂掉了,不知道国产的哪种适用于该仪器?大小跟紫外的比色皿相比,是721型的合适还是751型的合适,在线等消息,谢谢。
  • 夕阳
    第1楼2008/10/12
    如果楼主所谓的721型或751型是指紫外可见分光光度计的话,哪种比色皿均不合适。原因如下:
    紫外可见用的池子称为比色皿,它只有两个平行的透光面,另外两个面是不透光的毛玻璃;
    荧光用的池子称为荧光池,它是四面透光的,因为荧光的激发光与发射光是互为90度角的。
    所以紫外可见上用的比色池根本不能应用到荧光仪上的。
    zhouwenhui2000 发表:本单位所用的日立F4500荧光光谱仪上面的荧光比色皿不小心给裂掉了,不知道国产的哪种适用于该仪器?大小跟紫外的比色皿相比,是721型的合适还是751型的合适,在线等消息,谢谢。
  • zhouwenhui2000
    第2楼2008/10/15
    我知道紫外的池子不行,我是想知道荧光的池子大小,看跟那种池子大小一样,因为供货商不知道~~
  • 夕阳
    第3楼2008/10/19
    荧光池内径10mm x 10mm,高45mm。
    zhouwenhui2000 发表:我知道紫外的池子不行,我是想知道荧光的池子大小,看跟那种池子大小一样,因为供货商不知道~~
  • 开心有有
    第4楼2010/06/25
    荧光有专用的比色皿,和紫外的是不一样的。
  • qz20032000
    第5楼2010/10/21
    荧光有专用的比色皿,四面都透光的,可以到比色皿生产厂家去买的。
  • 德恩光学
    第6楼2016/07/29
    德恩光学,高品质保障,专业比色皿生产商。为您解答如下:您适用荧光比色皿(俗称:四通光比色皿) 常规:外形尺寸和751等紫外比色皿(俗称两通光比色皿)相同,为12.5*12.5*45mm 容量3.5ml 光程10mm
  • m3248708
    第7楼2017/07/09
    请问您买到了吗,能告诉我在哪里买的不,我也需要购买
  • sunny04141125
    第8楼2018/02/02
    直接找荧光石英比色皿的厂家购买就可以了,或者找国产卖分子荧光分光光度计的厂家也可以,规格是10mm*10mm*45mm(长*宽*高),四面透光,石英材质
  • zhwaisw
    第9楼2018/02/09
    就时10mm的标准荧光池,四面透光的,一定要买石英的,而且质量好一点的,不然很容易出现杂峰,干扰测量结果。
