【求助】为什么多数ZnO的荧光测试激发波长选在325nm
  • dengping0790
    2008/10/28
分子荧光光谱
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 两个问题:
    ① 在我所看的文献里,为什么多数ZnO的荧光测试激发波长选在325nm,但没有给出对应的激发光谱?荧光测试不是要先测出激发波长吗?325nm是否具有什么特殊意义啊?
    ② 作为对比实验,激发波长是统一为一个,还是各自对应的最强激发峰对应的波长呢?谢谢指教!
青山依旧 2008/10/28
[quote]原文由 [B]dengping0790[/B] 发表: [size=4]两个问题: ① 在我所看的文献里,为什么多数ZnO的荧光测试激发波长选在325nm,但没有给出对应的激发光谱?荧光测试不是要先测出激发波长吗?325nm是否具有什么特殊意义啊? ② 作为对比实验,激发波长是统一为一个,还是各自对应的最强激发峰对应的波长呢?谢谢指教![/size][/quote] 1.因为大多数样品只需要测试荧光光谱,所以文献中没有给出激发光谱,但是在测定时都是要扫描激发光谱,找到最佳的激发波长,然后再扫描荧光光谱。在ZnO的荧光测试中,激发波长选在325nm没有什么特殊意义,只是在这个条件下测定结果较好。 2.作为对比实验,激发波长是统一为一个,这样才有可比性,否则条件不一致的话,无法说明哪个样品的荧光更强。
迷失的精灵 2008/10/28
光致发光(photoluminescence)即PL,是用紫外、可见或红外辐射激发发光材料而产生的发光。PL荧光测量系统是用短波长激光(如325nm/442nm等)激发半导体材料(如GaN/ZnO)产生荧光,通过对其荧光光谱的测量,分析该材料的光学特性。典型应用于发光材料的研究。 荧光实验光学布局中的一个重点是如何避免激发光进入光谱仪, 以下几种方法提供参考, 1. 使用激光或者氘灯或氙灯宽带光源搭配单色仪选择波长输出作为激发光源,因为在荧光波段就辐射,因此不影响荧光探测. 2. 在光路上使用垂直90°配置,可大幅降低激发光源进入光谱仪, (建议使用四出口样品室) 3.在光源出口处搭配标准的激发滤光片,在样品室出口处搭配标准的发射滤光片,可以有效除去杂散光
smantha 2008/10/29
同意1楼所说. 在荧光测定的时候都是选择发射光谱为准的,因此比较少将激发光谱给出,但是为了得到最佳的测定效果,一定要找到一个最佳的激发波长,这样才能得到高灵敏度和较好选择性. 在做对比的时候,如果你选择各自的激发波长时,因为都是对方的最优化条件,已经不是在同一条件下的比对了.而且也不能有效区分干扰.
海岛 2009/05/14
我也在搞ZnO的研究,刚开始入门,看了大家的讨论受益匪浅。
loyaldavis 2009/04/01
对于ZnO材料的研究,大概从10年前开始逐渐热门起来。 之前主要的对象是GaN,因为类似的半导体材料在LED等发光领域有着很好的用途,其实国外已经产业化了,国内目前还是文章第一,浙江大学有一个硅材料国家重点实验室有一台荧光光谱仪用的是325nm HeCd激光器来做激发。 选择何种波长的激光器做激发,这个其实与材料本身的能隙有一定的关系。 ZnO的能隙为3.37eV,325nm激光器的单光子能量基本上匹配了此能隙的大小,因此选用325nm激光器作为激发光源,当然,HeCd激光器也是一种比较常见的光源,这样做有利于成本的降低。 至于比较,在同样的激发波长下比较才有意义。
  • 青山依旧
    第1楼2008/10/28
    dengping0790 发表:两个问题:
  • 迷失的精灵
    第2楼2008/10/28
  • smantha
    第3楼2008/10/29
    同意1楼所说.
  • fragr
    第4楼2009/03/29
    简要回答:
    通常ZnO的发光需要高能量激发,325nm激光器是首选,所以文献中的发射谱的激发是325nm 但是没有激发谱。没有特殊意义;
    对比实验,需要根据内容确定激发波长,最好不要变动。
  • loyaldavis
    第5楼2009/04/01
  • zzzhang
    第6楼2009/04/07
    325nm并无特殊意义。ZnO这种材料有个特性,激子束缚能60meV,已经远大于室温热能了,光激发的载流子一旦结合成激子(束缚在一起的电子空穴对),基本只有一条路可以走,就是复合发光,因此发光效率很高。在做ZnO光致发光谱测量的时候,只要激发光能量高于带隙(室温3.2eV,低温(10-70K)约3.4eV),发光还是很强的,因此不需要通过激发谱选择最佳激发波长,就可以得到信噪比不错的光谱了。
    325nm的能量已经有3.8eV了,足以激发ZnO。选择325是因为这个波长比较容易得到,是光谱测量的常规激发源。当然,如果手头有337nm的氮分子激光器,或三倍频yag Nd 355nm激光器,都是可用的。
    作为对比,自然是除了对比项,其它参数都要一致才有可比性。因此还是不要变波长的好。
  • wxf_167
    第7楼2009/04/08
    1,选择325nm作为激发波长是因为在激发光谱中325nm处的荧光效果最好,所以选择这个波长作为激发波长。
    2,激发波长一致才算得上对比试验
  • wxf_167
    第8楼2009/04/08
    2,激发波长一致才算得上对比试验
  • zzzhang
    第9楼2009/04/17
    楼上不要误导。您做过ZnO的激发谱么?据我的实验,室温最好的激发波长好像在363nm。选择325主要是这个波长比较容易得到。
  • fragr
    第10楼2009/05/07
    同意
    zzzhang 发表:楼上不要误导。您做过ZnO的激发谱么?据我的实验,室温最好的激发波长好像在363nm。选择325主要是这个波长比较容易得到。
