紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2008/12/10
1 只用计算B值就可以了,如果你用的是1厘米的,就乘以1,如果用2厘米的,就乘以2,类推2 建议你刚开始每次都做,等做多了,发现曲线很稳定了,就不用每次都做了,只需要输入斜率和截距就可以了
yanyanrenren
第2楼2008/12/10
曲线不需要每次都做,但是,在标准溶液更换、机子有变动(比如维修)的情况下,应该重新做曲线。 另外,建议按照操作规程上选择不同规格的比色皿。
美食城
第3楼2008/12/11
配套合适的比色皿吸光度的误差是可以忽略的,标准曲线在溶液更换或分光光度计调整后要重做。
