It is me!
第1楼2008/10/13
是不是泵压有抖动?
flying_fish
第2楼2008/10/13
挺像是泵或哪里 有小气泡,试一下洗一下,然后看看变化趋势
calfstone
第3楼2008/10/13
建议你平衡时间长点。我也用庚烷,不用调pH值。
雪妖
第4楼2008/10/13
那个流动相弄出来PH只有 2.57呀不调可以吗?泵压很稳定的,我一天都这样了我也以为是气泡,但是没有看见,会不会是样品池?如果样品池里的,那怎么弄出来?
xiongying_22
第5楼2008/10/13
我感觉好像是样品池脏了,或是系统有气泡
阿图
第6楼2008/10/13
加大点流量冲冲上次我也这么莫名其妙的,第二天就不会了,奇怪的。
ranliujun
第7楼2008/10/13
〓猪哥哥〓
第8楼2008/10/14
在冲洗完样品池,在检测下检测器,看是不是不稳定.
熊猫宝宝
第9楼2008/10/14
样品池被污染了, 我以前碰到类似的情况
yushuxin
第10楼2008/10/14
好像是泵头有气泡,接两通,大流速(3ml/min)冲一下试试
