【讨论】有关分流歧视的问题
气相色谱(GC)
  • 很多人都知道分流进样时存在歧视效应。
    请高手们准确的给分流歧视做个全面的解释吧!
  • 2984025
    第1楼2008/10/14
    明白的不多,简单说说自己的看法好了。
    分流歧视发生在液体样品分流的过程中,气化室的温度进样的时候是恒定的,这样样品进入气化口后的气化过程便会有一个分步气化的过程,沸点高的气化慢,沸点低的气化快。除了气化速度外,还有一个问题,就是气化过程中的会有分层的现象,沸点低的在气化室的上层,沸点高的在气化室的下层。
    如果仪器分流进样口的分流部位在底部(安捷伦)部分国产的在上部,那么载气就分别从上面或下面进入,有可能造成分流过的样品组成和实际样品组分不同,这就是分流歧视现象。
    其实分流歧视现象是客观存在的,关键是重现性和精密程度,如果都歧视则相当于不歧视,只要标样的歧视程度和样品是一样的就可以了。不用在意很多。
    一般有这样的可能,我想的啊,如果样品各沸点组成交宽,差别较大,有可能歧视现象会明显点。
    个人意见,供参考
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:应助!奖!
  • KEN
    第2楼2008/10/14
    色谱技术丛书中的《气相色谱方法及应用》(刘虎威编著)一书内有关于分流歧视的详细介绍,可以下载下来看一看。
    分流歧视主要与汽化温度、分流比的大小有关。汽化温度高一些、分流比小一些时分流歧视现象也要小一些。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:不错!
  • chengjingbao
    第3楼2008/10/15
    从85…90页看看,估计有些人没有书,我用嘴讲,不相信的人也大有人在,我抄两段给楼主对考一下。
    gzzdgx 发表:色谱技术丛书中的《气相色谱方法及应用》(刘虎威编著)一书内有关于分流歧视的详细介绍,可以下载下来看一看。
