乳制品检测
cmlygzjs
第1楼2008/10/15
还没用做过这方面的试验
xwp
第2楼2008/10/15
看样子是未过柱的有干扰。最好采用二极管进行定性。如果只采用UV,建议用比例色谱定性。即同一个样品进两次样,在不同波长检测,测定峰面积比例。
阿图
第3楼2008/10/15
啥叫比例色谱呢?是不是跟dad扫描差不多呢?hplc用紫外检测,假阳性还是很多的。
雪妖
第4楼2008/10/17
那我的结果还是要按过柱后的出了,下个周还要做别的测定,烦
zhuanyeluntan
第5楼2008/10/17
SPE过程中都损失掉了
初晶古恒
第6楼2008/10/17
1、有95%的可能是在你用固相萃取柱的时候出的问题。仔细研究一下洗脱过程吧(先是把样品酸化为离子,吸附在固相萃取柱上,然后再用碱中和pH变为非离子,然后洗脱下来)2、当保留时间相差超过2%的时候基本上就要怀疑了。
第7楼2008/10/22
我过柱做了回收,回收率在81%左右,我的基线老是不平,做检测限不好判断,烦
tyx
第8楼2008/10/22
容许范围都是因人而异的。有人5%以内也能接受,有的就不行。
