ICP光谱
面对面想你
第1楼2008/10/16
谁都说不出来哪个更有效,既然是有标准,那你只能说根据标准测试出来的准确。虽然,你会觉得标准做得不合理,但是现在它是标准,就是他那个准确,别人研制的方法,表面上看来合理,但是毕竟没被公认,到了他被公认后大家再照这样做就是了。
飘尘
第2楼2008/10/16
楼上的很有道理,我们这里的用户应该很多都是检测机构和工厂实验室的。那作为一个生产企业或是第三方检测机构,他们要的不只是对自己负责还要对客户负责,按客户要求的做才是你选择的生路。
lele163
第3楼2008/10/16
感谢你们的支持,我就是按照en71测试的,而且我们前处理过哪个筛子都是进口,标准的。一次测试溶出是100多,阁了半个月测试容出400多,有平行样.仪器没有问题
第4楼2008/10/16
做牛做马
第5楼2008/10/16
我想问的是,EN71和加拿大标准,你是怎么做的前处理,因为EN71和加拿大标准的前处理不同,他们加入盐酸的浓度也是不同的,
diamond
第6楼2008/10/16
对于可溶性元素而言,酸度的影响好像最大,如果两个标准所用的酸度不同,那就没有可比性。但楼主所说的粒径问题仍然存在,取两个筛子的中间筛余物是比较合理的做法。
小鸟飞翔
第7楼2008/10/16
平行样如何?平行程度?
templar
第8楼2008/10/16
关注,谢谢楼主分享!!
第9楼2008/10/17
平行样相对误差小于2%,有一位说en71和加拿大标准酸浓度肯定不一样,加拿大浓,我所说两次一次测试100多一次测试400多只是针对en71-3,在前处理操作上是没有问题.就是粒度的影响.
第10楼2008/10/18
EN71 酸浓度0.07MOL 加拿大 酸浓度 5%(V/V)EN71 时间 振1h 避光1h 加拿大 时间 10minEN71 温度 37 加拿大 温度 20 PH等不一一细说
