原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/04/11
建议:1、石墨管进行局部涂镧处理2、优化升温程序就可以得到理想的测试效果了
开着拖拉机等你
第2楼2019/04/11
老师,我用的是热解涂层的石墨管,程序升温按照标准设的,其中灰化温度从600到1400原子华温度从1900到2500都试过了没有明显变化
第3楼2019/04/12
我用的不是你的品牌的仪器,但是测试方法通用铍元素有一定的记忆效应,普通的石墨管灵敏度低,不稳定
sdlzkw007
第4楼2019/04/12
购买高密度石墨管自己涂层试一下,铍元素有一定的记忆效应,你的空白不符合实验要求
第5楼2019/04/12
空白是加了基改剂才上去的
第6楼2019/04/12
我换了石墨管再试试
rr丿
第7楼2019/04/12
石墨管要进行涂层处理。
Insm_1c66b6e1
第8楼2019/04/12
你把干燥温度设置成120,灰化温度1100,原子化温度2600,清洁温度2800试试。做样之前把石墨管空烧一次。
kenterfeng
第9楼2019/04/15
这是做土壤的升温程序条件,供参考。Be标准溶液的酸度要3%,基该用1%的硝酸钯。如果是基体复杂的样品,积分方式采用峰面积。具体分析可根据出峰位置和峰型来进行升温程序的优化。从你发的图片可以看出,背景吸收是有问题的(标志T和a),不知道是什么介质的标准溶液?关注一下干燥和灰化步骤的视频
第10楼2019/04/17
这么高的温度会不会让石墨管坏的太快
