dickwang2008 2008/10/17
这个对不同的工作站,要求也是不一样的。我的观点是:在LLOQ的色谱图中,基线相对水平就可以。
happy王子矜 2008/10/17
如果噪声是10个单位左右的话,那么基线最好保证20分钟内最高点和最低点不超过200个单位,而且必须是平滑的上下波动(不波动最好)。如果你要做梯度,要更严格一些。这个是感性概念,不具有约束力量。个人意见而已。
张驰有度 2008/10/17
我们正常以噪声电压值在0.01mv以内,30min电压漂移不超过0.1mv为平稳.
xy200609 2008/10/17
如果是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]分析,基线噪声波动大小与不同的波长范围(如是UV检测器)或流动相的组成有关,一般基线噪音波动大小不变且不再倾斜时间在20-30分钟,可以判定基线平稳或系统较稳定了.
jie984 2008/10/17
[quote]原文由 [B]03yx2[/B] 发表: 如题.我们经常说在进样之前基线一定要走平.对这个"平".我们是怎么定义的呢?A在什么范围内波动才是算走平了呢?[/quote] 按照国家标准对GC或HPLC这种的校准标准,同时结合自己的项目来要求
