moviehua
第1楼2019/12/13
条件不同,仪器不同是没有办法下结论的。
轶辰
第2楼2019/12/13
没有严格要求,通常有个时间窗口,比如正负0.5s,如果时间偏差太多,可以用其他手段辅助定性
初心
第3楼2019/12/13
没有具体要求,可以重叠图谱来判断,能重合一般就是同一物质,相对保留时间不能偏差太大
Ins_ed66157d
第4楼2021/05/12
目前没有看到哪个资料有对RRT允许范围有规定,这个保留时间的影响因素很多,如流动相比例、流速,色谱柱固定液的浓度,温度,相同色谱柱不同批次可能也存在影响,不同色谱仪都可能有不同。只能说我们用杂质对照品完成定位,并系统适应性符合该方法要求。
