【求助】关于毛细管柱
农残检测
  • 我想问一下大家,怎么判定毛细管柱已损坏,不能再使用呢?有没有比较客观的判定依据呢?
  • 第1楼2008/10/17
    比如,拖尾严重,一定浓度的标样相应值严重下降,标样峰变形、分叉,出鬼峰,分离效果变差……
  • pingguwu
    第2楼2008/10/18
    1、你使用时间已经很常了,已经做了很多样品了,寿命也到了。效果大不如以前了。
    2、违规使用过,如超温、运行时没有气体,等等。
    3、损坏了还可以做其他项目,或者可以切割后做新柱的保护柱。
    lwy2006 发表:我想问一下大家,怎么判定毛细管柱已损坏,不能再使用呢?有没有比较客观的判定依据呢?
  • 戈壁明珠
    第3楼2008/10/18
    完全重复以前的实验条件,看标准品色谱图的分离度和峰型,如果差异较大,或者分不开,说明柱效下降,已经不能满足分析需求。
  • keroro
    第5楼2008/10/18
    拖尾严重,标样峰变形、分叉,分离效果变差
  • wwx3324598
    第6楼2008/10/18
    直观点就看峰性了;或者找某些物质,做一下理论塔板数
  • lwy2006
    第7楼2008/10/18
    那理论塔板数在多少时可用呢?
    wwx3324598 发表:直观点就看峰性了;或者找某些物质,做一下理论塔板数
  • YIQIFENXI
    第8楼2008/10/19
    分离度是主要的参考指标,如果不能分离两个正常情况下能分离的色谱峰应该就报废了。
  • ygx
    第9楼2008/10/19
    峰拖尾严重\分离度变差\试样的保留时间提前较多\重新老化柱子后,柱子的分离效果没有变化——具有以上现象,柱子基本就报废了。
  • 我在故我思
    第10楼2008/10/20
    你好!理论塔板数是可以计算的:n=16(tR/Y)2,其中n为理论塔板数;tR、Y为保留时间和峰宽(时间单位)。
    虽然这个是可以计算的,但是实际中,即使毛细管柱真的是不能用了,其理论塔板数也高于计算值,所以只能从色谱图来确定了,正如楼上说的那样如拖尾、分离度等。
    物质对理论塔板数的要求还与不同物质在柱子中分配比k有关。
    lwy2006 发表:那理论塔板数在多少时可用呢?
  • 广东海风
    第11楼2008/10/20
    分离效果差,峰变粗什么的,综合判断效果.
