原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/12
是有点低,不过我的机子(瑞利)30PPB的是0.219左右!
第2楼2005/07/12
空白确实不低,至于标准的吸光度是不是与背景校正也有关系
第3楼2005/07/12
两者都有
第4楼2005/07/12
是峰高还是峰面积?如果是峰高,那是空白高了点,灵敏度低了点。瓦里安的石墨炉PB的灵敏度基本上可以达到0.2ABS/20PPB。
第5楼2005/07/13
请问你们的标样空白是什么溶液? 我用的是百分之五的硝酸灵敏度低是等的原因 还是石墨管烧多要换了 :)
第6楼2005/07/13
样品空白和你做样时要匹配的,我的是1%的硝酸溶液!灯电流和石墨管都有影响!
第7楼2005/07/13
我用島津公司的AA6300原子吸收火焰法進行檢測時鉛的標准曲線。大家看看提提意見標樣空白:0.0000 0.0000 1.0000 0.0254 2.0000 0.0492 5.0000 0.1190Abs=0.023369CONC+0.0022154其實這個式子各部份代表什麼意思我都不太清楚,希望各位指點迷津吧。
第8楼2005/07/13
忘了,標樣濃度為 ug/l
第9楼2005/07/13
火焰法能做到1ug/l?这么低?
第10楼2005/07/13
应该是PPM,不过觉得西广度稍微低点如果5PPM的在0.16-0.2就差不多了
