红外分光光度计的校正
  • fcqxqyslzx
    2005/04/24
近红外光谱(NIR)
  • 红外分光光度计的校正
    用聚苯乙烯薄膜(厚度约为0.05mm)校正仪器,绘制其光谱,在2851cm-1、1601 cm-1、1028 cm-1、907 cm-1处的吸收峰对仪器的波数进行校正。在2000--400 cm-1区间允许相差±4 cm-1以内在4000--2000 cm-1区间内允许相差±8 cm-1以内。
    仪器的分辨率要求在3110--2850 cm-1范围内应能清晰地分辨出7个峰,2924 cm-1与2851 cm-1吸收带的分辨率不小于18%透光率,1601 cm-1与1583 cm-1吸收带的分辨率不小于8%透光率。仪器的标称分辨率,除另有规定外不应低于2 cm-1。
