chengjingbao
第1楼2008/10/26
这项技术目前在国内是很成熟的技术了,我已经回复了你的短信,没想到你也发了贴子。
那就再简单解释一下。
此型柱子,属于开管柱系列,大家习惯会把它说成毛细管,实际上它是填充柱,只是将固定相颗料交联在0.53的粗管壁上。液膜厚度:12…15微米;柱温:80左右;检测器:120左右;进样器:90左右;柱速:28…40,选择32…35吧;可分流,也可不分流。分流比不要大,10吧。线速度:我没具体测过,但在最佳线速度情况下,压力应该在0.02…0.03MPA下就可以了。其实只要了解物质特性,具体参数条件可以自由组合,以获取最佳分离就好。
还有不理解的或另有问题,我们可做进一步探讨,没有一定之规的,只要不违反基本规则就行。个人观点。
回答迟了几天,请谅解!
