如果没有理解错的话:楼主“每个标样之间的浓度差怎么选呢?”是想配标样,各个甲酯的浓度不知道如何添加使得混标在气相上的出峰响应信号(峰高或峰面积)相同或相近?
这个很好办,先查国标,或与你方法使用的仪器条件最接近的参考文献,文献中的各个甲酯的出峰响应信号及对应的浓度,你再按这个浓度进行调整到你要配制的混标中取就行了。
最原始的方法就是配制各个甲酯的单标,将每个单标进样测定响应信号,再进行调整。比如C18:0的响应信号为10,C18:1的响应信号为20,配混标的时候就C18:1就少称取一半,这时候响应信号就一致了。
