ICP光谱
doraemon
第1楼2012/05/19
什么品牌的仪器啊?先换一套进样系统试试,或重新配一下标样。做好自己能做的事情了,不行再报修。可以查查当年为何要换检测器,那么贵的价格没那么容易说换就换的。
Fe
第2楼2012/05/19
是不是你的仪器需要维护了,清洗进样系统和观测窗看看吧。我估计不是换检测器的原因吧,维修换了也会性能测试啊,那么低的信号他也不会不管的。
砂锅粥
第3楼2012/05/19
我觉得楼主可以自己先检查检查,不行就报修,让厂家的工程师过来看能不能查出什么问题。
悠旸
第4楼2012/05/20
Fe专家说的很有道理,强度低和进样系统有很大关系,先清洁调整试试,另外如果紫外区的谱线明显低的更过很可能是石英窗脏了,用酒精和异丙醇清洗试试。
秋月芙蓉
第5楼2012/05/20
是的,先清洗进样系统和观测窗吧大动干戈之前需要做好确认工作
依风1986
第6楼2012/05/20
的确,首先所有自己能检查排查的事情搞定后,在申请工程师过来解决,做技术最怕轻易下结论!
yyronghua
第7楼2012/05/21
觀測窗在哪呢?沒洗過哦
第8楼2012/05/21
请问是什么型号的仪器?
小鬼当家
第9楼2012/05/21
可能要找工程师来调下光路
第10楼2012/05/21
瓦裡安 720,做過了,一樣的結果。怪就怪當時沒讓他弄好。
