ygx
第1楼2008/10/26
柱压高和泵的压力变化没有直接的关系。泵的压力变化大,可能是泵头的单向阀出现问题了。柱压的升高和以下几个因素有关:流动相的缓冲盐含量高,每次分析结束后,没有及时用水冲洗系统,造成盐的结晶出现;试样脏(如没有过滤等);流动相没有过滤或滤膜孔径大。先依次用水、甲醇、乙氰冲洗30分钟试试,若不行,也可以反冲的。
syqjy
第2楼2010/04/22
泵压变化大,你测一下流路出口的流量,如果流量不准确,很可能就是你单向阀脏了,拆下来超声一下就好了至于柱压高可能是你预柱堵了或者是泵到预柱的管路堵了,严重的话可能是你柱子堵了。就象上面说的,如果你流动相中有缓冲盐的话,析出也会造成柱压升高,办法就是用高比例的水冲
