气质联用(GCMS)
yolk
第1楼2008/10/31
怎么没人回答呢,我也想知道,
高山流水
第2楼2008/10/31
四级杆温度主要是保证检测碎片以气态形式通过四级杆,GC/MS仪器一般都有默认的值,象A的默认为150度,多数情况下并不需要去更改。
funnysolo
第3楼2008/10/31
不知道 帮你顶一下
longlongago
第4楼2008/10/31
不知道在哪儿设四极杆温度就是不用设置。安捷伦的GC/MS有设四极杆温度,热电的就不需要,你用哪种型号的仪器?
chineseboy1980
第5楼2008/11/01
PE公司的GCMS 500型的
戈壁明珠
第6楼2008/11/03
在工作站里所有的需要加热的部件都可以控制温度的。建议你在工作站里找到相关选项并打开。厂家都有默认值,一般情况不需要调。可能工程师在安装的时候没有把这项打开。如果你不太清楚,咨询一下安装工程师。
icpzytws
第7楼2008/11/04
热电的工程师说是常温
第8楼2008/11/04
热电的不用设置四极杆温度。
天字一号猪
第9楼2008/11/06
岛津的不设此温度安捷伦的有,但是也是默认的吧热电好像也是默认的!
第10楼2008/11/06
安捷伦的要设
