乳制品检测
yuduoling
第1楼2008/11/01
没看到这个
闲鹤野云
第2楼2008/11/01
不知道具体的结果,反正环丙氨嗪的主要代谢产物是三聚氰胺,产品中也有残留.今天用试剂盒的方法测定一个含有环丙氨嗪的灭蝇药,里面三聚氰胺含量的确有呢。回收率为65%。
pingguwu
第3楼2008/11/02
转移目标,总要有介绍的理由,不管理由站不站的住。
美食城
第4楼2008/11/03
既然是兽药用量就不会太大,次数也不会太多,就不会影响相应的产品。应该不是问题。只有人为地添加三聚氰胺才造成了这许多的祸事。
redyou
第5楼2008/11/03
如果作为一种允许使用的灭蝇药,在动物体内经过代谢从而使得畜产品中含有三聚氰胺,并且是可以被检出的含量,那么,这种药品是否应该被禁止?这个是我们想知道的。毕竟,人为添加的因素是可以控制并消除的,药物残留才是更加可怕的。
第6楼2008/11/03
我倒觉得,人为事件才是可怕的,有数不胜数的人在琢麼着靠造假发财,难道不是一种可怕的事吗?三聚氰胺惹的祸那一件不是人为的?
熊猫宝宝
第7楼2008/11/03
回收率为65%???
第8楼2008/11/03
如果这个事件过去了,我们在长期的监测中都发现三聚氰胺含量在2ppm左右,那怎么办?人为添加2ppm肯定是不可能的,但是危害却是存在的。药残不容忽视呀。
wxdmly
第9楼2008/11/03
防不胜防……
第10楼2008/11/03
我取8毫克的纯三聚氰胺,用5毫升甲醇溶解,但溶解不完,继续加甲醇,到15毫升还是不能溶解完。按照这样的浓度,应该是纯甲醇溶解的三聚氰胺其浓度不超过500ppm。高含量的就需要提高甲醇的量了。我测定的结果,这种情况下,三聚氰胺测定结果的回收率仅为65%,即约5毫克能溶解在15毫升甲醇里吧。另外,我没用超声波处理,只是机械摇动混合。
