求教一个化学问题!乙二醇在135度下会起什么化学反应?
  • fangwanpiao
    2005/04/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我在做尼龙PA66 耐乙二醇的开发工作,感觉乙二醇在135度下自身已经发生了化学反应,因为在135度下放置1天后,少了很多。是不是变成水或者其他什么东西,那我就不知道了,也没有去看书,但资料上说乙二醇的沸点是190多度!郁闷了,谁能告诉我??
2005/04/26
虽然190度才沸腾,但是只要有挥发性就会慢慢减少啊[em53]
2005/04/26
晕的不行 肯定会挥发的呀 乙醇沸点78度,常温下也会挥发呢
2005/04/26
肯定会挥发的
  • 第1楼2005/04/26
    你加冷凝回流装置了吗?
  • 第2楼2005/04/26
    没有啊, 它沸点190多度,为什么在135度下加什么回流装置啊?
  • 第3楼2005/04/26
  • 第4楼2005/04/26
    晕的不行
    肯定会挥发的呀
    乙醇沸点78度,常温下也会挥发呢
  • 第6楼2005/04/26
    其实我关心的是,它本身会不会反应,因为我做的事是把尼龙PA66放到乙二醇里,看尼龙性能的下降
  • 第7楼2005/04/26
    其实我关心的是,它本身会不会反应,因为我做的事是把尼龙PA66放到乙二醇里,看尼龙性能的下降,尼龙本身和乙二醇不会发生什么反应,所以我关心的是乙二醇在135度下起什么化学反映,然后和尼龙起作用,使尼龙的性能下降!
    因为我怀疑乙二醇一个分子中含有2个OH基团,是不是会不稳定,生成水,然而,尼龙是很容易吸水的,尼龙吸水后强度下来了!我不知道我的想法是对不对,如果乙二醇真是不稳定,生成水,那么至于尼龙和水的作用是肯定的!!
    所以我关心的是乙二醇自身是否会反应,至于他挥发,那无所谓,如果他变成水后,在135度也照样挥发!
  • 第8楼2005/04/26
    乙二醇基本稳定,常温下会有些挥发,但量不会太大,135度应该考虑一些挥发因素,同时乙二醇在较高温度下会发生自身的聚合反应,生产聚乙二醇或多取乙二醇,同时乙二醇活泼的羟基可以和多种有机基团反应,因此还应考虑一下与乙二醇接触的物质了是否有酸类、残氨基等。
