【求助】如何选择微孔滤膜的孔径?
生命科学仪器综合讨论
  • 微孔滤膜的孔径有好几种,那么一般来说什么样的孔径适合除去什么样的杂质呢?有没有一般的规定?
    谢谢!
  • 高卧东山
    第1楼2008/10/31
    一般没有这样的规定。因为对过滤水和溶液中不溶性杂质的效果而言,孔径越小越少。但是过小的孔径如.22过滤速度太慢,最常用的还是.45滤膜,这样的孔径下一般杂质包括微生物都能较好的截留。
    当然,如果楼主的分析物或所在的行业有什么特殊性,方法或指导中自会有详细的说明。
  • It is me!
    第2楼2008/10/31
    如果你处理的是生物大分子物质的话,有超虑膜,是可以依据截留的分子量的。孔径更小,所以是超虑。
    一般按照蛋白质分截留分子量有10,000,30,000等等,还有更小的。
  • shoney
    第3楼2008/10/31
    "方法或指导"去哪里查啊?
    我是新手,刚刚接触阿
    littlewing 发表:一般没有这样的规定。因为对过滤水和溶液中不溶性杂质的效果而言,孔径越小越少。但是过小的孔径如.22过滤速度太慢,最常用的还是.45滤膜,这样的孔径下一般杂质包括微生物都能较好的截留。
  • 高卧东山
    第4楼2008/11/01
    这需要根据你的检测内容而定,没有什么全包的~
    shoney 发表:"方法或指导"去哪里查啊?
    我是新手,刚刚接触阿
  • shoney
    第5楼2008/11/01
    我的溶液里面主要是无机盐离子,因为有生物组织样品放在里面浸过了24小时(室温),最后检测的时候发现指标偏高,怀疑是不是生物组织样品里面有什么东西出来了(具体什么东西我也不知道),想试试看用滤膜处理后会不会使检测指标降下来
    littlewing 发表:这需要根据你的检测内容而定,没有什么全包的~
  • satinin
    第7楼2008/11/07
    若是除菌最好选择0.22u的滤膜,效果较好,但最一些粘性较大的物质可能选择0.45u,因为没有那麽容易造成堵塞
    若是除化学杂质的根据杂质的孔径选择,当然孔径小去杂慢,且易堵塞,孔径大去杂可能不够细
  • tianru的爸爸
    第8楼2008/11/07
    常用的有两种:0.22(0.2)、0.45。多数是用来过滤细菌(杆菌)用的,也可以用于处理掉一般沉淀与颗粒物。
    shoney 发表:微孔滤膜的孔径有好几种,那么一般来说什么样的孔径适合除去什么样的杂质呢?有没有一般的规定?
    谢谢!
  • richdan
    第9楼2009/01/12
    关键的问题是,滤膜的孔径如何保证?标称0.22,0.5的滤膜平均孔径是这么多么?偏差有多少?
