【求助】保护柱赌了,用超声波超了三天也不行,该怎么办?
  • guorui8597495
    2008/11/02
  • 保护柱赌了,用超声波超了三天也不行,该怎么办?
  • flyaway
    第1楼2008/11/02
    换个新的。
    guorui8597495 发表:保护柱赌了,用超声波超了三天也不行,该怎么办?
  • guorui8597495
    第2楼2008/11/02
    等于没说。不是不想换才在这里求救。
  • amian
    第3楼2008/11/02
    保护柱是耗材,哪有一辈子不换的道理。
    guorui8597495 发表:等于没说。不是不想换才在这里求救。
  • jinseng_zh
    第4楼2008/11/02
    柱子用一段时间都要换新的,更不要说保护柱了
  • 泰然处之
    第5楼2008/11/02
    柱子和预柱一般都是不能超声的。不知你所使用的预柱柱芯能不能更换,可以的话就换下柱芯,不行的话可以把预柱前边的一段挖出来再用相同或相似的填料把它不上,应该还可以接着用。
  • ygx
    第6楼2008/11/02
    还是换新的保险,它又价值几何?会影响分析的。
    实在不想换,你何不单独对保护柱进行一下反冲?
  • 有水有渝
    第7楼2008/11/03
    柱芯里的填料是不能超声的,如果仅是堵了,把柱芯取出后再超声,如果还是不行,可能就柱芯坏了,换了吧。
  • rwc5654105
    第8楼2008/11/03
    保护柱柱头可以拆下来的,把滤垫换了就可以了,或者反冲也可以,但效果差些。
  • smantha
    第9楼2008/11/03
    柱芯直接用水超声吗/我们每次都直接换,而且换得很频繁,觉得太浪费了.
    xky0230699 发表:柱芯里的填料是不能超声的,如果仅是堵了,把柱芯取出后再超声,如果还是不行,可能就柱芯坏了,换了吧。
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2008/11/03
    再试试反接一下,如果不行,只能换了。还好是预柱。
