sunmei
第1楼2010/12/30
不需要预先加温。
redrumcha
第2楼2010/12/30
我们用的柱箱没这个,没太注意这个,实际使用效果还行。毕竟室内有暖气,空调,室温基本上20来度,柱温也就是40来度。不预热应该也行,不过应该是预热会比较好吧,特别是温差大的时候。不知有没有人试过两者的差别。
冷冷的冰雨
第3楼2010/12/30
没有过 ,加热的目的是什么?
牛牛
第4楼2010/12/30
我们没有预加热这一说,直接到柱温箱
有水有渝
第5楼2010/12/30
预加热模块也是集成在柱温箱里的, 有空上一下照片大家看看就明白了。
杰帝贝柯化工产品
第6楼2010/12/30
流动相温度与色谱柱温度差异在HPLC上面体现还不算太明显但是在UPLC上,会有比较明显的体现会使得中间流速和边缘流速不同,从而使色谱峰变宽加上预热段很不错哦
小虾米
第7楼2010/12/30
没有预加热
coffee8
第8楼2010/12/30
预加热装置是接在哪的?
lxx5052
第9楼2010/12/30
那我们的几款液相都没见有这个预热的功能啊,似乎也没发现分析时出现问题啥的,是不是和我们的室温有关啊,要是室温很低的话就会看到明显的效果啊?
yinzongyuan123
第10楼2010/12/30
没有预热这块
