气相色谱(GC)
chenliuhua26
第2楼2008/11/02
依你的条件好像只有归一化法了 精度要求高 可以通过多次进样 计算相对偏差RSD%控制在一个较高水平实现 拙见拙见!
lilongfei14
第3楼2008/11/02
要用什么设备,什么仪器。
chengjingbao
第4楼2008/11/02
这问题问的,神仙也难答。详细情况叙述下,越详细越好!
ygx
第5楼2008/11/02
找个已知含量的参照品,使用外标法试试吧??
fanmin1997
第6楼2008/11/03
我具体说下.4,4二羧基二苯醚 无须样品预处理,没有标样,更没有内标物了.就是请教大家怎么个定量的问题,FID检测器,柱子随便选.
第7楼2008/11/03
大家能不能帮帮我呢????????????????????????????重金酬谢!!可惜我不能给分,我才一点点分,不到500分.
第8楼2008/11/03
制备色谱怎么做啊??制备色谱是怎么提纯的啊?根据什么来判断所需要的组分呢.
happy水中月
第9楼2008/11/03
你的样品的纯度能达到什么程度,这个化合物本身有什么特点?能否试着用柱层析的办法制备一点标准品,用它来定量。纯度可以通过薄层色谱的方法、归一化的方法或质谱等方法来检验。有里标准品,就可以建立内标法或外标法,这样以后测定就比较容易
第10楼2008/11/03
特点就是找不到合适的内标物,纯度可以自己提纯到99.00%以上,
xy200609
第11楼2008/11/03
没有标准品,要测定绝对含量,精度要高.可能吗???
