阳线
第1楼2008/11/02
以下内容摘自GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》:
本规范用词说明
1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
2)表示严格,在正常情况均应这样做的用词:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。
3)表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词:
正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。
表示允许有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
2 在条文中按指定的标准、规范执行时,写法为“应符合……的规定”或“应
按……的规定执行”。
太白金星
第2楼2008/11/02
规范或理解基本用语都是这个原则。
