气质联用(GCMS)
猫
第1楼2008/11/02
看看真空度是多少,检测一下是否漏气了,我遇到过一次楼上的情况,是接口处漏气。
dcz0904
第2楼2008/11/03
这种情况一般都是漏气了,调谐一下,用丙酮找找看
戈壁明珠
第3楼2008/11/03
不知你的质谱在做样前仪器调谐通过没有?调谐通过才能分析。
maxhuang
第4楼2008/11/03
看你的情况好象样品没有进MS,是不是进样系统有问题?你可以:先调协,确认MS没问题,再检查进样口,特别是进样针有没有坏
vickey-gxy
第5楼2008/11/04
还是先调协一下吧!调协通过才可以作样.一般电压高,可能是漏气.好好检查一下吧!
雾非雾
第6楼2008/11/04
像这样是不是不要慌走样品先走一针溶剂看看是什么样的.
haigemeng
第7楼2008/11/05
有可能是柱子没老化好,结果出来的都是柱流失的峰
