气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2019/11/29
如果你的目标物本来就是两个异构体的话,直接对两个峰面积加和。如果是一个峰,那就是没分开。可以提高水系比例,降低柱温或者更换更长的,粒径更小的柱子
检测老菜鸟
第2楼2019/11/29
先确定是不是一个异构顺反等,查下有没有。有能力上一下质谱。
第3楼2019/11/29
这个是气相帖子吧
hujiangtao
第4楼2019/11/29
让保留时间靠后些
langyabeilei
第5楼2019/11/29
调整一下流速或者分流比试一下,同时找一下相关应用做一下比对或者单标进行一下保留时间的定性。
第6楼2019/11/29
对,忽略了这点。可以降低柱温,或者换极性强一点的柱子
Insm_bdbd9dad
第7楼2019/11/29
调流速或者柱箱温度,如果以前没有,现在才出来,是填料柱就升温处理一下看看
安平
第8楼2019/11/29
详细说说具体分析条件为好
第9楼2019/11/29
什么样品
老菜鸟
第10楼2019/11/29
样品中有:乙酸,丙醛,MAL,甲醇,乙醇升温程序:
