【求助】请问:钾钠如何测定?
  • kaixingping
    2008/11/02
原子吸收光谱(AAS)
  • 是不是要买钾钠的标准液,实验室有分析纯的氯化钾和氯化钠行吗?
  • 做牛做马
    第1楼2008/11/02
    如果你要测试的是高含量的样品,并且只是想知道大概含量,你可以用分析纯的试剂来测试,如果想准确知道含量,你起码要买基准物质;如果是低含量的样品,就得买标准物质或者标准样品;
    kaixingping 发表:是不是要买钾钠的标准液,实验室有分析纯的氯化钾和氯化钠行吗?
  • lit200609
    第2楼2008/11/02
    应该要用基准吧
  • ldgfive
    第3楼2008/11/02
    应助工程师
    我个人建议:最好使用国家标准物质中心的钾钠标准溶液。也可以购买北京纳克有限责任公司的标液。他们都是标准的1000ug/mL浓度,使用这种标液配出来的系列标准溶液才比较准。(注:分析纯的氯化钾和氯化钠的纯度都达不到要求)
  • jennysing
    第4楼2008/11/02
    要买国家的标准物质。1000mg/L的。
    分析纯的纯度不行啊
  • kaixingping
    第5楼2008/11/03
    煤中钾钠的测定方法中,有钾钠标准液的配制,上面好像没有写要买钾钠的标准液,不知道是不是这样
  • kaixingping
    第6楼2008/11/03
    刚刚看了一下标准,上面有写用99.99%的氯化钾和氯化钠,谢谢各位了。
  • 九头鸟老皮
    第7楼2008/11/07
    呵呵,我们煤炭标准写的太详细了,还包括溶液配置这些基础知识,实际中可以买标准溶液来稀释的,现在很少自己来配置标准溶液的
  • 期待冬眠的熊
    第8楼2008/11/07
    如果对自己配溶液不太有把握,则可以买标准的钾钠溶液回来稀释使用。如果使用很熟练了,可以直接买基准物回来自己配溶液。
