nnsss
第1楼2008/11/03
作梯度关键是选择合适的试剂,另外想要数据重现性更好,操作必须有更好的重复性,
lr2008_ongi
第2楼2008/11/03
一般应注意溶剂的选择,如用甲醇与水的比例在50:50时,压力会很高。如用缓冲盐应考虑与有机溶剂的溶解度。
happy王子矜
第3楼2008/11/03
梯度也就是脱气要好点。试剂用的好点,其他和等度区别不大
tanggangfeng
第4楼2008/11/03
双泵做梯度理论上要比四元泵精度更好 。至于基线漂移,是流动向加了缓冲盐或酸。还有就是紫外波长小时(如215nm)就有这种现象,我们现在做样品分析,全部是梯度,分析快,分离好!
value-free
第5楼2008/11/03
那是当然了,二元高压梯度采用的是2个泵,由控制信号时时采集2个试样于泵后进行混合;而四元低压梯度采用的是1个泵在不同时间内间隙采集4个试样进行混合
zhouk2006
第6楼2008/11/04
做梯度洗脱时流动相的纯度一定要高,如果流动相用到离子对试剂的话是不适宜用梯度的。
