请问是检测完后就是用流动相继续冲洗下了?最后还要用甲醇冲洗吗?
kevinlee0121(kevinlee0121) 发表:第一、流动相的配置等要完全符合要求,色谱试剂,过滤,脱气。
第二、色谱柱。很多情况下遇到的问题都不是仪器硬件的故障,更多的是由于色谱柱造成的。所以要做好色谱柱的维护,比如方向,流速,流动相等等。
第三、样品。每次的样品最好都经过滤膜过滤,减少对仪器和色谱柱的污染。
第四、检测器的氘灯不要频繁的开关。
对于色谱柱来说每天检测完样品最好清洗,毕竟还是会有杂质的。特别是用过含有盐的流动相,一定要及时充分的冲洗。
