生命科学仪器综合讨论
高卧东山
第1楼2008/11/04
tris-hcl好像未必要求在4度保存,我见过成品上标明在室温保存的
dong3626
第2楼2008/11/05
原来在实验室里用的时候也没有保存在4度冰箱里的。。就是常温状态下放的。。不过要把口密封好点。。当然你如果不放心也可以放到冰箱里。这里也没有说一个必须的规定。。根据个人的感觉了。。
tianru的爸爸
第3楼2008/11/07
可以灭菌后使用,也可以不灭;可以保存在4度冰箱里,也可以常温保存,同样也可以在-20度冻着。使用时,最好是在室温条件下用,除非特别说明要在低温条件下。用前最好能看一眼:溶液是否有浑浊活絮状物,如果有就扔掉。
yuduoling
第4楼2008/11/07
一般室温保存就可以了
lpj1982
第5楼2008/12/16
4度冰箱以母液形式保存就可以了啊
第6楼2008/12/16
tris-hcl 还需要以母液形式保存??? 可以详细的解释下么 ??
第7楼2008/12/17
以母液形式保存有几个好处:1、节约总配制时间;2、节约存储体积与地方;3、节约能源。这主要是得意于:tris-hcl在用纯水稀释时,PH变化很小。(好多缓冲液是不具备这个特性的)
第8楼2008/12/17
哦.学习了..之前一直就是配成工作液..常温下保存的! 呵呵
panyang163
第9楼2011/09/15
室温一般能保存多久?
第10楼2011/09/16
