农残检测
猫
第1楼2008/11/05
一般用1g填料,6ml容量的。
luyongxian
第2楼2008/11/05
谢谢版主的回复,我们买的是散装的,是自己装填的,不知道需要满足什么要求啊?
第3楼2008/11/05
记得填料层上下各有一层筛板,这个筛板好像也有卖的,如果没有可以试试无水硫酸镁,不用太多,一层即可,填料要填均匀,不要有气泡。
我在故我思
第4楼2008/11/05
楼主,你好!您问的应该是弗罗里硅土的粒径吧,一般的农残分析的进口弗罗里硅土粒径大约为0.15-0.25mm。
第7楼2008/11/06
不好意思啊,是我没有说清楚,我问的就是对弗罗里硅土有什么要求,谢谢楼上的帮助。
第8楼2008/11/06
关键是干燥,不能含水。如果受潮有些物质无法有效洗脱。
第9楼2008/11/06
你好!自己净化填装的弗罗里硅土在650度下烘约4小时,保存在130度的烘箱中,使用时加入5%的水去活化。相关的讨论在本版中有,可以检索一下。
第10楼2009/03/15
你好!一般的粒径大约为0.15-0.25mm;使用前在650度条件下高温烘4小时,保存在130度烘箱中,使用时根据实验要求加入适量的水去活化2小时。
快乐
第11楼2009/03/15
进口提供商能比国产提供更细的粒径,而国产的一般提供的都是粗粒径的
雾非雾
第12楼2009/03/15
个人觉得不算理解错的,因为现在用氟罗里硅土都是参照SPE的用法的。所以多大的装量是合适的,也是很重要的,少了起不到除杂质的作用,多了浪费。不过总觉得氟罗里硅土的用量比较大,1g/6ml的有点少,我们用5g/20ml的。
