ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/11/07
你用的是什么ICP仪器,检测器是什么光电倍增管还是固体成像器件?
lilongfei14
第2楼2008/11/07
先说一下你用的那个厂家仪器什么型号才能知道那是什么意思,可能是积分时间吧。
huofeng
第3楼2008/11/10
使用的仪器是PE 的5300DV,CCD成像。
第4楼2008/11/10
那应该就是积分时间。
北边雁
第5楼2008/11/10
和积分时间应该是一致的
第6楼2008/11/11
请问为何存在最短时间和最长时间两种值的设置呢
唐伯猫点蚊香
第7楼2008/11/11
灵敏度高的稳定性好的,读数时间可以短,反之要增加时间.
第8楼2008/11/11
[div]原文由 huofeng 发表: 请问为何存在最短时间和最长时间两种值的设置呢?[/div] 时间短灵敏度低,检出能力差,但CCD检测的时间又不能过长,因为那样会出现饱和溢出,所以要合理设置。
popo
第9楼2008/12/07
这个就是一个积分时间,可以设置成一个范围,PE的仪器会自动根据每个元素的强度采用不同的积分时间!
