请问为什么要让样品变成导体呢?有什么意义?我们做电子陶瓷的样品,不喷金,可不可以看能谱呀!因为我之前把陶瓷样品喷金就是有两个元素没看到?特急!期待高手解答![/quote]
fengyonghe 发表:样品作扫描电镜观察时,样品必须有良好的导电性,对于不导电样品,要设法使其具有导电性。完成这个过程就要在样品表面喷镀一层导电层。被喷镀的元素有碳、铬、金等。可根据要求和资源进行选择。要注意的是,喷镀后的样品在做能谱成分分析时要通知电脑,分析程序会做出相应的处理,这一点很重要。你的第二个问题答案应该是导电性良好的试样,最有利于扫描观察、照相和成分分析。
