【转帖】岛津uv-2401pc紫外可见分光光度
  • rainingvolvo
    2008/11/08
紫外可见分光光度计(UV)
  • 岛津uv-2401pc紫外可见分光光度的简单操作流程
    不能发附件,只能这样了
    操作规程
    一.开机
    开启显示器
    开启电脑主机
    ↓进入计算机自检状态
    开启UV-2401主机
    连击UVPC菜单
    ↓进入UV-2401PC自检状态
    进入待检状态。
    二.单波长吸收度测定
    待检状态
    Configure
    Parameters…
    ↓选定需要参数
    OK
    ↓(打开样品室同时装入空白试液
    Go To WL
    ↓输入测定波长
    OK
    Auto Zero
    ↓显示杯差为零,将样品杯装 入样品
    显示测定结果.
    三.吸收光谱测定
    待检状态
    Configure
    Parameters
    ↓选择需要参数
    OK
    ↓打开样品室,同时装入空白试液
    Baseline
    ↓基线调0
    Start
    输入文件名
    Save
    1 数据打印(数据打印、峰检测、点打印)
    Manipulate
    Data Print Peak Pick Point Pick
    Params OutPut 输入测定波长个数
    输入打印范围 Print Table OK
    及间隔波长 ↓
    OK Output
    Printer Print Table
    2 图谱打印
    Presentation
    Plot
    选择图谱及参数打印位置
    Preview
    Print
    四.标准曲线测定
    Acquire Mode
    Quantitative
    输入需要参数
    Concentration
    ↓输入浓度参数值
    OK
    OK
    ↓打开样品室,同时装入空白试液
    Auto Zero
    ↓装入第一份标准溶液
    连击一格
    ↓输入第一份标准溶液浓度值
    OK
    点回一格
    Read
    ↓同法测试数份标准溶液
    Unknown
    ↓装入被测样品溶液
    Read
    显示所测样品浓度值
    Presentation
    ↓图谱打印
    Plot
    ↓设置图谱及参数的位置
    Prite
    五.关机
    测试完毕,取出样品室内比色杯,退出Windows状态,关机,切断电源,登记使用记录.
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加10积分,加2经验;加分理由:提供分享资料
  • 初学者&九点虎
    第1楼2008/11/08
    感谢楼主分享
  • 初学者&九点虎
    第2楼2008/11/09
    对具体参数设置还没有讲清楚,望楼主进一步完善
  • mastersui
    第3楼2008/11/12
    谢谢楼主,估计岛津的2450也是差不多的吧
  • yuduoling
    第4楼2008/11/13
    虽然介绍的不完全,但框架搭起来了.多谢分享了.
  • csm_1976
    第5楼2008/11/14
    不知楼主有没有2401的主板线路图,最近我的2401板子估计有个小问题,装电池的那一块地域有问题,但又不值得换一块板子,那可一万多,最好自己想办法找找原因,急需线路图。
  • liuwush
    第6楼2009/09/07
    这位大侠,有详细的操作说明书么?
    能不能给小弟一份!
    liuwush@yahoo.com.cn
    万分感激!
  • phanche
    第7楼2010/01/13
    岛津UV2401 是进口品的编号
    UV2450 是打包零配件 到 苏州 组装后的编号,两者性能并无差别。但价格能在税率上 节省成本,性价比不错
    另外 UV2501与UV2550 一样。
  • 毛Tata
    第8楼2016/09/06
    比色槽是10mm的,但是标准要求20mm,在哪调相关的系数
