【工作日记】十年前的日记------用NPD好费劲
气相色谱(GC)
  • 【工作日记】十年前的日记------用NPD好费劲
    NPD氮磷检测器是一种质量检测器,适用于分析氮,磷化合物的高灵敏度、高选择性检测器。氮磷检测器的使用寿命长、灵敏度极高,可以检测到5×10(-13次)g/s偶氮苯类含氮化合物,2.5×10(-13次)g/s的含磷化合物,如马拉松农药。它对氮、磷化合物有较高的响应。而对其他化合物有的响应值低10000~100000倍。氮磷检测器被广泛应用于农药、石油、食品、药物、香料及临床医学等多个领域。
    但是用到NPD时,才知道这个检测器好费劲。
    2006年9月11日,开NPD,进丙酮、三唑酮、样品都只显示一个峰,0.5min出完,调大氢气、空气流量,不见效果。退出电脑程序,在面板上按后检测器,调整偏移量,输入50,铷珠电压由3.0V升至3.555V,进三唑酮仍不出峰。重新下载NPD方法,调整偏移量为30,铷珠电压2.7V,进样后还是一个峰,峰前后基线高低不同,峰后基线下降。
    9月12日,将皂膜流量计接在NPD看铷珠的小管上,测空气、氢气、氮气流量,测不出空气、氢气流量,不敢开NPD.
    9月22日,开NPD测流量,按操作手册P128页操作,流量正常,开NPD基线500,在面板上输入偏移量50,铷珠电压为3.3V,基线20,进样后基线下降到2.0,可能是进样后铷珠熄灭。
    10月17日,安捷伦公司工程师来维修NPD,测氮气流量60mL/min,柱头压黑色(氢气)0.14mpa,红色21psi,检查铷珠里有水,说检测器325℃有利于赶去铷珠里的水,开氢气、空气、氮气,烧一夜,老化铷珠,电压3.5-3.6V可用一两年时间。
    可是2007到来后,铷珠再次点不着火,找工程师来说铷珠很小了,需要更换个铷珠,这个铷珠还没有正式做样品,就这样废掉了,我们对它彻底失去信心,改用FPD检测器了,直到今天都不愿用NPD检测器,听说谁用NPD,我都会说那个铷珠好娇嫩,还是换个检测器吧。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加15积分,加2经验;加分理由:色谱版区活动奖励
  • symmacros
    第1楼2016/01/28
    NPD使用确实是很麻烦,不过灵敏度高。
  • wazcq
    第2楼2016/01/28
    我用NPD 做的第一个样品是水中DMF。 其实这不是个好方法 NPD怕水的
  • 有雨的夜
    第3楼2016/01/28
    看着描述,感觉挺烦的,fpd好打理吗?
  • dahua1981
    第4楼2016/01/29
    好工作习惯啊
    第5楼2016/01/29
    FPD用了近十年,历经两个不同品牌的气相,都没有出过问题。
    第6楼2016/01/29
    至今都不知NPD该如何保养,才能用上两年。安家说他们的铷珠也只是一两年的寿命,铷珠的寿命不延长,NPD检测器的占有率就不会多高。
  • wazcq
    第7楼2016/01/29
    是哪两个品牌?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:FPD用了近十年,历经两个不同品牌的气相,都没有出过问题。
  • vm88
    第8楼2016/01/30
    也看到不少NPD铷珠的帖子,它的寿命很短吗?
    第9楼2016/01/30
    用过北分3420的FPD,与瓦里安GC450的FPD,都没有问题。
    wazcq(wazcq) 发表: 是哪两个品牌?
    第10楼2016/01/31
    有人用过NPD的,可以写写出现过什么情况,如何保养。
