It is me!
第1楼2008/11/11
要是150mm的柱子,1ml/min,一般在2min左右有溶剂峰出现,会有负峰。我建议你把出峰时间往后面调一下,出峰太早了,很容易有很多杂质的。
happy王子矜
第2楼2008/11/11
样品里面也许有一些吸收很弱的有机溶剂。
Easy-Boy
第3楼2008/11/11
估计不是,重新好好的检查。
xy200609
第4楼2008/11/11
1.多平衡一下柱子和系统。2.柱子的柱效降低有可能出现这种情况,建议换一根柱子试试。3.是否用DAD或PAD检测器,参考波长设置是否对?4.你LC条件是怎样的?如果使用长柱子,低流速(如0.4或0.5),在4-5分钟出现溶剂负峰也是可能的。
yuxiaofen-2008
第5楼2008/11/11
赞成……会出现负峰是很正常的,之前的溶剂峰不用去管它,重要的是样品出峰的时间和标准品相一致……
〓猪哥哥〓
第6楼2008/11/12
样品峰一般不会是负峰。先用对照品确定样品的位置,只要样品峰不在4-5MIN就可以啦。可以延迟到10MIN以后。(减低有机相的比例)
