【求助】液相色谱压力过高
  • 使用前冲洗的时候,流速不到5就超压了,好像堵了。。。而且保留时间不稳定,请问怎么回事啊?
  • shaweinan
    第1楼2008/11/11
      流速不到5,是5ml/min吗?你做的是制备型液相色谱还是分析型液相色谱
    shuiyang 发表:  使用前冲洗的时候,流速不到5就超压了,好像堵了...而且保留时间不稳定,请问怎么回事啊?
  • It is me!
    第2楼2008/11/11
    应该用的是低压的制备柱。
    出峰时间不一致可能是柱子系统没有平衡好
  • huaibeijiayuan
    第3楼2008/11/11
    什么型号仪器,如果以前正常,说明很可能管路堵塞,更换相应的过滤配件,
  • Easy-Boy
    第4楼2008/11/11
    系统堵塞了,估计柱子没问题。
    shuiyang 发表:使用前冲洗的时候,流速不到5就超压了,好像堵了。。。而且保留时间不稳定,请问怎么回事啊?
  • nickchung
    第5楼2008/11/12
    逐个配件排除吧,清洗/更换相关的配件
  • 〓猪哥哥〓
    第6楼2008/11/12
    首先排除过滤芯,在排气的时候压力过高,一般都是过滤芯的原因。
    更换之后,还比较高,不接柱子,看看压力有没有下降。
    如果没有,则是管路堵啦。
    首先检测泵。不接柱子和检测器冲洗。
    有条件可以卸下来检查。
