nnsss
第1楼2008/11/11
一般可以计算,要看你的管路长度H,管内径D,V=3.14*D/2*H,计算下来,一般0.1ML以下,所以可以忽略,QQ690547631
tanggangfeng
第2楼2008/11/11
我也曾经干过,打了近20针了,收了半天 ,先要把条件摸好,杂质与你要的峰至少要相差0.6-1分钟(我流速1.5的,收集是都是过载的进样的),我是根据紫外出峰后,紫外灯后面管路长短来计算接的时间 ,紫外灯后我特地换了peek的管子,这样便于计算时间。
It is me!
第3楼2008/11/12
检测器之后的管路怎么搞了1ml。选用PEEK管子,0.18mm的。就几个ul滞后体积。
xy200609
第4楼2008/11/12
这种收集微量样品一定好好计算流出时间.要考虑柱后管和检测器后管路内径和长度等等因素.这种微量收集难度有点大约!
blacktea320
第5楼2008/11/12
谢谢各位老师的解答!我用的Agilent1100,检测器之后的管路是仪器自带的,我将其卸下并注入带颜色的液体,初步计算出管路的体积是0.75ml。另外,我想知道,将检测器之后的管路改短,会不会对仪器或对检测产生影响(好像曾听说过有影响,但不知道原因)?还请老师帮忙解答,谢谢!
第6楼2008/11/12
等度不会有影响,梯度就不好说了
加群14990847
第7楼2008/11/12
大家好,有聊色谱色谱知识的加群14990847
第8楼2008/11/12
既然等度不会有影响,梯度为什么就会有影响了呢?那又会有什么可能的影响呢?能具体说一下吗,我本打算换一个体积很小的尾管的,谢谢就这个问题还要请教一下各位老师,样品中的几种物质经过柱子分离后,比较接近的两种物质在流动过程中会不会又在尾管中相互渗透,使他们又混在一起了呢?谢谢!
第9楼2008/11/12
因为会影响基线
第10楼2008/11/12
谢谢
