楚无伤 2008/11/12
[quote]原文由 [B]chaohenry[/B] 发表: 有谁用的是梅特勒-托利多的密度计和水分仪呢,给讲讲他们是怎么工作的啊,我看仪器很多东西都包在里面看不出来是怎么工作的 一个个都答非所问,看样子我应该发两张照片上来[/quote] 晕 楼主刚刚改了标题吧? DE40好像是根据U型管振荡原理, 通过测量不同样品的共振频率来测定样品的密度。 只要是均匀的物体 其共振频率与其密度有相应的函数关系 厂家出厂的时候把这种函数关系固定在仪器中 DL31是用卡尔费修法的吧 这个是基础的化学方法 不过指示终点的时候用的是电位法
天地任逍遥 2008/11/12
密度计根据重力和浮力平衡的原理制作的,无论放在什么液体中,密度计的重力G不变,漂浮在液面上时,浮力F等于重力G,即:密度计受到的浮力F也不变。当密度计沉入的液体的密度越大,由阿基米德原理F=ρgv可知,浮力F、g不变,液体密度ρ越大,物体排开液体的体积V越小,也就是说密度计浸入液面下的体积越少,液面对应密度计的刻度就越靠下边(密度计的刻度值下端大上端小);当然了,如果密度计沉入的液体的密度越小,出现的情况则跟以上所说的情况相反,这样我们就可以从液面对应密度计上的数值知道液体的密度了。 卡尔非休法测定水份含量:依据卡尔非休法测定水份含量时,在存在甲醇和碱的情况下,水会按照下列化学反应式与碘和二氧化硫进行化学反应: H2O + I2 + SO2 + CH30H + 3RN → [RHN]SO4CH3 + 2[RHN]I 就容量滴定而言,碘是作为滴定剂加入的。 全自动卡氏微量水份测定仪(以下简称测定仪)该仪器依据卡尔非休容量法采用柱塞式滴定方法,由单片机控制柱塞的滴定过程,采集电极的动态信号,自动判断停止点,并计算测定结果。
迷失的精灵 2008/11/12
密度计 – 实验工作原理 据重力和浮力平衡的变化上浮或下沉。 浮力 物体的重量将其拉向地面,但是如果将物体放在液体中,一种称为浮力的力将产生反方向的作用力。 浮力的大小等于物体排开的液体的重量。 与配戴水下呼吸器的潜水的类似之处 作者:乔纳森·邓普洛 像在迪卡尔密度计上增加粘土一样,潜水员通常在腰上的带子上增加一个铅团,使作用在其身上的重力和浮力恰好平衡。如果在海里下潜,我需要一个 11 公斤(24 磅)的铅团,我偶尔要在淡水中下潜时,仅需要 9 公斤(20 磅)重的铅团。淡水的浮力要比咸水小,因此用于克服浮力的重力也较轻。 潜水员通常会配戴一个浮力补偿器,其中包含了一个用于容纳空气的柔软的袋子。袋子可以通过后部配戴的压缩空气罐而膨胀,或者通过将气泡溢出到水中而收缩。和使用迪卡尔密度计一样,潜水员因此可以调整浮力,选择上浮、下潜或停留在某个深度。潜水员需要很好的控制他们的浮力,以防撞击到海床上。撞击可能会搅起一片沙子或泥,使视线不清,还可能破坏海床上那些易碎的物体,例如珊瑚。 当一个功能完好的迪卡尔密度计处于漂浮状态时,只有少部分会露出水面。水下部分及其截留的空气会排开足够多的水,以产生与密度计重量刚好相等的浮力。 压缩 用手指塞住自行车打气筒的出气口后,可以推动气筒的手柄,挤压其中的空气,使其占用更小的体积。推力越大,空气被压缩的程度就越大。如果停止推动手柄,空气将膨胀到原来的体积。 如果将泵中注满水,则无法移动手柄,也无法减小水的体积,因为液体是不可压缩的。 挤压瓶壁可以推动瓶中的水,但是无法压缩水的体积。水推动密度计中的空气,就可以将其压缩。如果笔帽和医用滴管是透明的,就可以看到内部的水平面变化。 压缩密度计中截留的空气后,其体积会减小。然后,密度计及其截留的空气会排开较少的水。结果向上的浮力减小。当减小的浮力比密度计的重量轻时,密度计会下沉。 如果停止挤压瓶子,会恢复水中最初的压力。密度计中截留的空气将膨胀到其原来的体积,膨胀时将排开更多的水。密度计所排开的增加的水量及其截留的空气使浮力变得更大。当浮力大于密度计的重量时,密度计会上浮。在水面,密度计从水中浮出了足够高的高度,以使浮力平衡其重量。
天地任逍遥
第1楼2008/11/12
就容量滴定而言,碘是作为滴定剂加入的。
迷失的精灵
第3楼2008/11/12
密度计 – 实验工作原理
据重力和浮力平衡的变化上浮或下沉。
浮力
与配戴水下呼吸器的潜水的类似之处
作者:乔纳森·邓普洛
压缩
yuduoling
第6楼2008/11/12
密度计 – 实验工作原理
据重力和浮力平衡的变化上浮或下沉。
浮力
与配戴水下呼吸器的潜水的类似之处
作者:乔纳森·邓普洛
压缩
