只要系统条件不变,保留时间就不会变。正如上面所说,可能会是其他的杂质。主要看下2峰分离度怎么样,如果还可以的话,选用一个内标物吧。如果不好,最好再选另外一个较大吸收波长。
xky0230699 发表:在不同的紫外吸收波长处,主峰和杂质峰分离效果不一样?应有如下几种情况:1、主峰的保留时间一样,杂质峰的时间不一样导致分离度不同,那说明很可能这个杂质并不是其它波长下检测到的同一个杂质。
2、主峰的保留时间不一致,那说明这个波长下对主成品无吸收,应更换波长,除非不做自身对照,而有杂质对照品时这个方法才可行。
所以最好对样品进行全波长扫描,确定主成品的最大吸收后再选择检测波长
