mifeng7530
第4楼2008/11/16
1. 目的:
建立洁净室清洁、消毒程序,防止样品被环境中的微生物污染影响检测结果的准确性。
2. 范围:
本标准适用于QC洁净室的清洁、消毒。
3. 职责:
QC洁净室工作人员对本标准的实施负责。
4. 程序:
4.1. 清洁部位:层流净化台、地面、墙面、天花板、门窗及玻璃、把手等。
4.2. 清洁频度:操作前、操作后、每两周最后一个工作日。
4.3. 清洁工具:水桶、拖布、毛刷、海绵、清洁巾、橡胶手套等。
4.4. 清洁剂:取雕牌洗涤剂加纯化水配成适宜浓度摇匀即可。
4.5. 消毒剂(每月轮换使用):
4.5.1. 5%甲酚皂溶液:取甲酚皂液加纯化水适量配成5%溶液,摇匀即可。
4.5.2. 0.2%新洁尔灭溶液:取新洁尔灭适量加纯化水配制成0.2%溶液,摇匀即可。
4.5.3. 75%酒精溶液:取95%乙醇加纯化水稀释成75%溶液,摇匀即可。
4.6. 清洁方法:
4.6.1. 操作前的清洁消毒:操作前对工作间内各种表面、空气进行清洁或消毒。
4.6.1.1. 层流净化台:用湿纱布擦拭后,用消毒剂擦拭消毒。
4.6.1.2. 桌面:用湿纱布擦拭后,用消毒剂消毒。
4.6.1.3. 地面:用清洁剂溶液擦拭后,用消毒剂擦拭消毒。
4.6.1.4. 空气消毒:洁净室清洁、消毒后,打开层流净化台,使其开始运转,开启
层流净化台紫外灯及洁净室紫外灯照射消毒30分钟,关闭紫外灯后,方可进行操作。
4.6.2. 操作结束后的清洁消毒:
4.6.2.1. 整理工作台面:将使用过的器具放入铬酸洗液缸内浸泡12小时后清洗。收集各种废弃物,经消毒或灭菌后处理。
4.6.2.2. 分别用清洁剂、消毒剂擦拭台面、桌面、地面。
4.6.2.3. 所有废弃的活菌培养物以及盛装活菌培养物的器皿,均应放入蒸汽灭菌锅内高压灭菌,不能高压灭菌的应在铬酸洗液内浸泡12小时以上取出清洗晾干备用。
4.6.2.4. 空气消毒:洁净室清洁、消毒后,开启洁净室及层流净化台紫外灯,照射消毒30分钟。
4.6.3. 每两周工作结束后的清洁消毒:
4.6.3.1. 先用清洁剂、消毒剂擦拭室内各种表面:层流净化台、桌面、台面、所有门窗、墙壁、天花板、地面等。
4.6.3.2. 开启臭氧发生器进行消毒。
4.6.3.3. 开启紫外灯照射30-60分钟。
4.7. 清洁工具的清洗及存放:将清洁工具用洗涤剂清洗干净,并用消毒剂消毒后,置指定位置晾干备用。
4.8. 清洁效果评价:
4.8.1. 肉眼检查:各种表面应光洁,无可见异物或污垢。
4.8.2. 检测确认:
检测对象 测试方法 频 率 标 准
无菌室空气 裸置双碟 每星期一次 百 级 万 级 10万级
1个/皿 3个/皿 10个/皿
4.9. 超过规定标准时的处理程序:
4.9.1. 若层流净化台检测结果超过规定标准,应用尘埃粒子计数器找出其高效过滤器的泄露点并修补,必要时,请工程部更换高效过滤器或调风速。
4.9.2. 其它测试结果超过规定标准时,应立即更换消毒剂,消毒后再进行测试。
