紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2008/11/13
说说具体的波长情况
liu999999
第2楼2008/11/13
不应该出现这种情况的。
liurs
第3楼2008/11/14
今天重新做实验的时候发现原来是把灯打在紫外线档了,换在可见光档就工作正常。但在紫外线档不管是用玻璃比色皿还是石英比色皿,还是出现那种问题,即在空白液下,有的波长不能调零,有的波长可以调零。(测二价铁)
第4楼2008/11/14
刚看了一些资料,波长位于10-390nm的是紫外光,390-770nm的是可见光,我用的波长范围是420nm-560nm之间调零,所以用紫外档出现不能调零的问题,但用可见光档就工作正常。
d12130
第5楼2008/11/14
你用的是什么牌子的仪器呀
夕阳
第6楼2008/11/15
波长一般是不能“调零”的吧?我猜测楼主说的应该是“在有的波长下的吸光度可以调零,而在有的波长下的吸光度不能调零”吧?对不起、吹毛求疵了。
第7楼2008/11/16
你说的对
第8楼2008/11/16
我用得是北京瑞利的UV-9200
kfsmf
第9楼2008/11/22
你的实验到底是应该在可见光范围还是在紫外光范围做?若应该在可见光范围做而你在紫外做出问题很正常,若应该在紫外做,你应该把具体的实验条件如测定波长、溶剂等讲清楚,这样大家才好帮你找出原因。
zjping930
第10楼2008/11/25
你仪器的光路可能是脏了,清理以下吧。大概是在光源那里或是灯有问题了或是光源电路。这个故障是光源强度不够。
