气质联用(GCMS)
maxhuang
第1楼2008/11/14
有几点应该是你可以自己做的:1)合格的调协报告/评价报告2)重复性报告(你可以用该仪器最常做的测试项目的标样,选较低的浓度重复10次,计算RSD%<5)3)灵敏度(去问Agilent)买NFO(八氟萘)的标样,用Agilent自带的测灵敏度的方法测定,要求>250
暄暄
第2楼2008/11/14
可以参考下面的规范:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]气质校准规范[/url]其实就是做:调谐,测量一下炉温,计量一下分流出口流量,进一平时的标样,看看灵敏度达到平时的要求没有,质谱的丰度比对否,重复进6针,看重复性如何。
babylxr
第3楼2008/11/18
太感谢了!!还有功问题请教:1、如果用NFO(八氟萘)的标样测灵敏度,要求通过.那是不是可认为基线噪声>250;2、重复性报告中RSD%<5,是规定的吗??《自校规程》上是10%??是否可把它当作准确度填报仪器资料。。。
第4楼2008/11/18
噪声看基线就可以了,不用进标样。规程是对所有仪器的,包括国产,所以不敢定那么严,如果进口的仪器是10%的话就很差的,定量不好。最好是5%,这个是仪器的重复性,是偏差,和准确度(误差)没有关系。
第5楼2008/11/19
感谢暄暄.还有一个问题请教:<气质校准规范>主要技术指标中,质量范围:不低于600u.我怎么认为是"不高于600u",是我理解不对吗??
雾非雾
第6楼2008/11/19
是不是可以参照官方出具的检定报告的样式做自检报告.
第7楼2008/11/19
看看规程里的7.3,打开全氟三丁胺进行,看看有没有600以上的质谱峰(如614),有,质量范围就不低于600u,合格。
第8楼2008/11/20
那也就是最大质量数有600以上的即可.我们用全氟三丁胺做的调谐报告中,目标质量数有50,69,131,219,414,502,1050.虽然没有614,但由于有1050,可以认为质量范围"不低于600u",是吧.
