【转帖】试剂——氧化镁
  • 面对面想你
    2008/11/16
分析化学
  • 氧化镁的用途广泛,应用于:化工产品-水硫酸镁、七水硫酸镁,耐火材料方面是制作炼钢镁球炉底料的主要原料。建筑方面广泛应用于集装箱、防火板、工艺美术、蔬菜大棚、墙体保温板、活动板、石棉瓦等制作。
    有一种至今还没有人使用的新型涂料,这种涂料名为“镁漆”,镁漆防火、防锈、防霉、防蚀、防水;由其是防火性能现今没有几种物质材料可以相比,上万度的高温对他都无可奈何,甚至用于高超音速的战机机头和弹道导弹弹头的防高温涂料亦是可行;镁漆与金属特别是钢铁沾合性能很好,沾上凝固后怎样都刮不下来,除非用钢砂打掉一层钢表,是一种永久性的涂料;镁漆的生产工艺很简单,可以随用随生产,只要掌握配方和温度控制就可以;镁漆生产成本偏低只是油漆的三份之一或一半;美漆不含油基,无毒、无臭、无污染,即使吃少量下肚子里也无大害(当然无人会吃) 另外,镁漆是一种环保防火涂料,纽约世贸大厦如是用它来涂抹结构钢架,作防火防锈的涂料,不一定会倒塌;镁漆是纯白色的而且越泡在水里越白,不会发黑发黄,喜欢什么颜色生产时加添色素就可以,很方便,悉随尊便·镁漆是一种理想的船舶及军舰内外壳涂料,终有一日全面取代油漆在船舶工业上的应用。
    镁漆的主要原料产予我们伟大的祖国,这是美国无法开发和大规模使用的客观原因。
    希望镁漆早日应用在解放军人民海军的军舰上!
  • 面对面想你
    第1楼2008/11/16
    氧化镁的测定
     1、试剂
    30%三乙醇胺溶液
    1:1氨水
    酸性铬蓝K混合指示剂 精确称取0.17克酸性铬蓝K及0.03克次甲基蓝在瓷研钵中研细、混匀后加入20克分析纯氯钾,再混研成细粉末状,贮存于磨砂口广口瓶中,注意防潮。
    0.01M EDTA标准溶液 配制方法见氧化钙的测定。它对氧化镁的滴定度T3可由计算而得,即将EDTA对氧化钙的滴定度乘以0.7186
    (T3=T2×0.7186 MgO/CaO=0.7186)
    2、操作步骤
    用移液管吸取分离二氧化硅后的滤液50毫升于250毫升烧杯中,加入10毫升30%三乙醇胺溶液,用玻璃棒搅匀后,再加入 40毫升1:1NH4OH和适量酸性铬蓝K混合指标剂。用0.03M EDTA标准溶液滴定至溶液呈纯蓝色为终点。此时所消耗的EDTA用量为钙镁合量(V2),于此含量中减去滴定氧化钙时所消耗的EDTA标准溶液毫升数(V1),即为氧化镁实际消耗量。
    试样中氧化镁的百分含量按下式计算:
    式中V1一一滴定氧化钙时所消耗的EDTA毫升数;
    V2一一滴定氧化钙、氧化镁时所消耗的EDTA毫升数;
    T3一一EDTA标准溶液对氧化镁的滴定度;
    F一一溶液稀释倍数;
    G一一称取样品重量。
  • 面对面想你
    第2楼2008/11/16
    氧化镁的性质
      名称:氧化镁(Magnesium oxide)
      俗称: 苦土;灯粉;煅苦土
      分子式: MgO
      分子量:40.30
      CAS NO.: 1309-48-4 EINECS号:[font class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"] 215-171-9
      物化性质
      密度 3.58
      熔点 2852°C
      沸点 3600°C
      水溶性 6.2 mg/L (20°C), reacts
      物理性质:白色轻松粉末,无臭、无味,本品不溶于水和乙醇,熔点2852℃,沸点3600℃,氧化镁有高度耐火绝缘性能。经1000℃以上高温灼烧可转变为晶体,升至1500℃以上则成死烧氧化镁或烧结氧化镁。氧化镁表面积研究是非常重要的,氧化镁表面积检测数据只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,国内目前有很多仪器只能做直接对比法的检测,现在国内也被淘汰了。目前国内外比表面积测试统一采用多点BET法,国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的,请参看我国国家标准(GB/T 19587-2004)-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法。比表面积检测其实是比较耗费时间的工作,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,如果测试过程没有实现完全自动化,那测试人员就时刻都不能离开,并且要高度集中,观察仪表盘,操控旋钮,稍不留神就会导致测试过程的失败,这会浪费测试人员很多的宝贵时间。F-Sorb 2400比表面积分析仪是真正能够实现BET法检测功能的仪器(兼备直接对比法),更重要的F-Sorb 2400比表面积分析仪是迄今为止国内唯一完全自动化智能化的比表面积检测设备,其测试结果与国际一致性很高,稳定性也很好,同时减少人为误差,提高测试结果精确性。
  • 面对面想你
    第3楼2008/11/16
    化学性质:氧化镁是碱性氧化物,具有碱性氧化物的通性
      暴露在空气中,容易吸收水份和二氧化碳而逐渐成为碱式碳酸镁,轻质品较重质品更快,与水结合生成氢氧化镁,呈微碱性反应,饱和水溶液的pH为10.3。溶于酸和铵盐难溶于水,其溶液呈碱性。不溶于乙醇。
      MgO+2HCl===MgCl2+H2O
      MgO+NH4Cl===MgCl2+NH3↑+2H2O
      与水缓慢作用,生成氢氧化镁
      在可见和近紫外光范围内有强折射性。
      分类:分轻质氧化镁和重质氧化镁两种。轻质体积蓬松,为白色无定形粉末。无嗅无味无毒。密度3.58g/cm3。难溶于纯水及有机溶剂,在水中溶解度因二氧化碳的存在而增大。能溶于酸、铵盐溶液。经高温灼烧转化为结晶体。遇空气中的二氧化碳生成碳酸镁复盐。重质体积紧密,为白色或米黄色粉末。与水易化合,露置空气中易吸收水分和二氧化碳。与氯化镁溶液混合易胶凝硬化。
  • 平凡人
    第4楼2008/11/16
    氧化镁的用途还是挺广的。
  • 雾非雾
    第5楼2008/11/16
    学习学习,还不知道有这样的用途呢.
  • 877144755
    第6楼2010/08/22
    学习啦!用途广泛啊!
  • 职业游民
    第7楼2010/08/22
    东西很好,可以说一下是那个国标号吗?谢谢
