原子吸收光谱(AAS)
liu999999
第1楼2008/11/16
阴极灯出问题了吧
jsgehaifeng
第2楼2008/11/16
但这个灯是我新买的啊,也有可能。但是灯是新买的,我怎么判断是好是坏呢?
第3楼2008/11/16
调节灯电流,能量会变化,并观察其15min的稳定性。
第4楼2008/11/16
楼上的,能不能说的具体点?谢谢
ldgfive
第5楼2008/11/16
你这种灵敏度下降是非常正常的,因为在不同时间,不同环境等等因素的影响下,二次测量值会有很大差异。原子吸收测试的影响因素很多,这也是为什么每次测量都要做标准曲线的根本原因。
lilongfei14
第6楼2008/11/16
看燃烧比改变么?波长没改变么?还有就是背景校正了没?
scuag
第7楼2008/11/16
Cr有两种价态,+3和+6,一个灵敏度高,一个灵敏度低,最有可能的是样品价态不稳定,在放置过程中发生了变化,我遇到过这种情况,想办法让样品中的Cr以一种价态稳定存在,注意标和样要一致。
第8楼2008/11/17
呵呵,谢谢楼上的各位,受教了。
pengyc2008
第9楼2008/11/17
燃烧气流量发生微小得变化了吧,我在做Cr得时候都要先调最佳燃气比。最好是燃气调大点,燃气流量太小了吸光度很低而且变化大。
SOMS课题组
第10楼2008/11/18
会不会是价态问题???
