原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/10/04
如果沉积物不含待测元素那可以吸取上清液测定.
riversun
第2楼2009/10/04
我测的是食品和农产品,沉淀中应该不会有待测物吧
ldgfive
第3楼2009/10/04
我们也是这样操作的,不用过滤,过滤可能会造成样品损失
goodwww
第4楼2009/10/05
直接定容为好。因为我们是不知道那物质是什么,那里面有没有待测物?我认为是不是还没有消化完全。我平时做化妆品中金属也会遇到这种情况。你可以小火长时间消化试一下还有没有出现这种情况,也可以用微波消解仪试下。
s20082087
第5楼2009/10/05
确定沉淀中没有待测物时可以不过滤直接定容,但是定容摇匀后让他沉淀下来之后,洗取上层清液进行测定。
ydw
第6楼2009/10/05
样品定容,静置,直接取上清液进行测定。
第7楼2009/10/05
意见比较统一,3Q
hjwhy
第8楼2009/11/03
应该取上清液,结晶物会堵塞管路的,
故乡的一片云
第9楼2009/11/03
最好还是在测定时过滤一下,同时也过滤空白,避免堵塞进样管
bonly10
第10楼2009/11/04
如果消化完全,沉淀中应该不含待测元素的,可以直接定容,取上清液进样测定。
