【讨论】原子吸收雾化器的问题?
原子吸收光谱(AAS)
  • zwyu
    第1楼2011/03/05
    灵敏度变低;
    噪声大;
    漂移大;
    不进样(往外吹气泡);
  • qlmkk
    第2楼2011/03/05
    问题有很多种呀,不知道楼主想了解哪一方面的
  • yuduoling
    第3楼2011/03/05
    雾化非常重要,如果雾化问题很大,整个就没法做了
    zwyu(zwyu) 发表:灵敏度变低;
    噪声大;
    漂移大;
    不进样(往外吹气泡);
  • AK-47(冲)
    第4楼2011/03/06
    甚至是测不了。。
    噪声大;
    漂移大;
    不进样(往外吹气泡);
  • coffee8
    第6楼2011/03/06
    楼主可以直接将雾化器拆开,检查一下雾化效果怎么样!
  • 秋月芙蓉
    第7楼2011/03/06
    比较多见的是堵塞现象
  • Chris_ZPL
    第8楼2011/03/06
    对检测结果会有何影响?
    qlmkk(qlmkk) 发表:问题有很多种呀,不知道楼主想了解哪一方面的
  • 秋月芙蓉
    第9楼2011/03/06
    当然会有影响的
    Chris_ZPL(chris_zpl) 发表:对检测结果会有何影响?
  • 初学者&九点虎
    第10楼2011/03/06
    其实我觉得这个别一下都拆开了,这样的话不知道问题出在哪里,建议分部拆卸,然后进标样看看吸光度
    比如首先拆开连接毛细管的部分,看看是否有堵塞,如果有,清理了,进样,吸光度正常,就不用拆雾化器里面了。
    如果没好,就继续拆卸雾化器内部,看看问题出在哪里。
    我一般第一步就解决问题了
