气相色谱(GC)
tonghuahuaxue
第1楼2008/11/16
据Agilent工程师介绍用程序升温老化柱子相对好些.方法是将柱子一端接入进样口,另一端放空(不接检测器),然后编一个老化方法(如初温100℃,保持4min,按10℃/min速率升温至最高使用温度,保持30min;接着按速率20℃/min降至100℃,保持4min;再用10℃/min速率升温至最高使用温度,保持30min……)。请参考
daney25
第2楼2008/11/16
新的气相色谱柱老化是必须的,各种型号的柱老化方法也不一样,最好先问问供应商。
阿du
第3楼2008/11/16
一般柱子说明书上也会推荐老化方法(程序)。
ygx
第4楼2008/11/16
程序升温老化柱子是最有效的老化方法。不过,千万要注意老化终温不能够超过色谱柱的上限温度;新柱子老化时,不要接检测器端;新柱子在老化前,一定要现通载气30分钟左右后,再进行升温老化;程序升温的速率不要太高,一般4~5度/分钟即可。
cwmtc
第5楼2008/11/17
想请教一下为什么新柱子老化不用接检测器?接了会有什么影响不?单位上次老化都接了,商家派来的工程师都没有说明。
美食城
第6楼2008/11/17
想请教一下为什么新柱子老化不用接检测器?接了会有什么影响不?单位上次老化都接了,商家派来的工程师都没有说明。因为新柱子老化时,出来的污染物比较多,有可能污染检测器,所以一般在新柱子老化时把柱子从检测器上拆下来。
阿宝
第7楼2008/11/19
首先参考说明书,一般升温速度要尽可能的低,比如5度/min
swinee
第8楼2008/11/25
时间4个小时差不多了
