气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/08/23
可以进样空针。
forth
第2楼2018/08/24
直接在面板上设置,最高温度下20℃,保持2个小时看看,或者低温慢速升温到高温保持再降温升温反复几次循环。
Insm_845ec180
第3楼2018/08/24
谢谢大神
第4楼2018/08/24
谢谢 大神
荆棘鸟
第5楼2018/08/24
将老化程序编辑成方法直接运行此方法即可。
xiaogumd11
第6楼2018/08/24
柱子与检测器分开,如果是ECD检测器,要分开,死堵上,如果是FID,也可以不断开方式老化
zyl3367898
第7楼2018/08/24
柱子与检测器分开,运行老化程序,不用进针。
